Памятка для покупателей
Просто о сложном про ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ
Сегодня на рынке мы можем встретить огромное количество теплых полов
От «древних» (они первыми появились на рынке)
Кабельных системах: 1. Системах в стяжку (возможен основной обогрев)*
2. Системах без стяжки (системах на матах)
Инфракрасные: 1. Плёночных полов (полосатые)(огромное кол-во производителей)
2. Карбоновые стержневые(например Unimat Caleo)
3. Карбоновые сплошные (например Heat Life, Heat Plus)
Водяные теплые полы – имеет смысл рассматривать для помещения от 100м/кв.
И что-же нам выбрать???
Перед отправкой в магазин
Имея многолетний опыт, наша рекомендация ответить на три простых вопроса.
- Для чего нужен теплый пол Основной обогрев помещения(теплыми полами обогревается все помещение)*
или обогрев какой-то части помещения (дополнительный обогрев) а все помещение обогревается батареями ,обогревателями и т.д.
2.Какое основание у вашего пола (бетонная стяжка или дерево) и какое покрытие будет на теплом полу - плитка,линолеум,ламинат,ковролин,плитка ПВХ (при выборе покрытия не забывайте : для теплого пола – чем тверже материал, тем лучше теплоотдача.(опять-же если выбирать между линолеумом и ламинатом лучше выбрать ламинат))
3. Считаем какую площадь нужно обогреть. Для комфортного обогрева считается только открытая поверхность т.е. где нет мебели, например под кухню и ванну укладывать теплые полы нет смысла, а зачастую и просто не возможно т.к.большинство полов боится «запирания тепла» (на покрытие где установлен теплый пол лежит предмет (например тапочек ,мягкая игрушка - вес не имеет значения) который не позволяет покрытию отдавать тепло и в этом месте происходит локальный перегрев.
Замеряем помещение – (рисуем план с верху) с учетом расстановки мебели и отправляемся в магазин.
И ещё: выбирайте теплый пол по характеристикам теплого пола , а не по возможностям и знаниям установщиков”мастеров”.
всё это можно посмотреть памятка теплый пол
